Iq 440 ( 600 ) HJÄLP!!!
Fly_Racing
14 feb 2007
Pajala
Har en iq 440 som jag har slängt in en 600 edge V.E.S motor i och den får aldeles för mycke bensin så min fråga är:
1: kan det vara att man måste ha en 600 soppa pump till den?
2: Kan det vara nån "inställning" i gasarna som behövs göras?
Har även ett till problem med vart jag ska koppla " Dödaren "?
Dess värre har jag inget ledigt stick till den.
Undrade om det möjligtvis går att skarva ihop den med någon kabel som går till tändningen eller hur ska man göra?
Tacksam för hyvää svar!
gulingen
7 nov 2004
2.436
Går skotern för fett så blir du tvungen att bestycka ner den. Pumpen är nog inget problem.
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Kör du med 440 förgasarna eller kör du med std 600 förgasare? om du kör med 440 förgarare så måste du nog bestycka om annars så är det väl bara att byta munstycken i förgasarna tills den går fint:) som "Gulingen" sa så är pumparna ingen fara eftersom den får för mycket så hinner dom ju iallefall med så då är det lugnt. Ha'de
Fly_Racing
14 feb 2007
Pajala
Jag kör med standard 600 gasare.
Provade min polares pump men det är inte det som är felet.
Har 380is munstycken på den nu och orginal är det 430!
Håller på att bli tokig!
gulingen
7 nov 2004
2.436
Är det vid full gas som den surar ner sig då? Jag tänkte så det inte är lågfarten som behöver ändras.
Fly_Racing
14 feb 2007
Pajala
Så här är det.
När jag har på kranen från tanken så dör den pga att den får aldeles för mkt bensin. Slår jag av den så gåren bra tills slangarna är tömda. Anar att det är nånting i förgasarna som är deff..
Han aldrig hållt på med gasare förut så det är som ett mörker i mina ögon..
Känns som dyrt att slänga pengar på nya gasare då man kanske inte behöver göra destomer för att få den att gå. Dom flesta jag har pratat med säger att det är flotörerna som hänger sig, och om det nu skulle vara så hur fixar man det??!?!
Peace...
Fly_Racing
14 feb 2007
Pajala
Förgasar problem.
Har lite problem med mina förgasare!
Har slängt in en 600 V.E.S -00 motor i min iq och nu kommer problemet.
När jag har soppa kranen på så dör den på grund av att den får alldels för mycke bensin.
Har provat att sätta en std 600 pump i den men det hjälpte inte.
Men när jag slår av kranen så går den fint tills bensinen är slut i kablarna/gasarna.
Har slängt dit fräsha munstycken 390/400 men den vill ändå inte.
Dom jag har pratat med säger att mest troligt så häger flotörerna upp sig.
Och om det nu skulle vara så att dom gör det hur kollar/fixar man det??
Tack för hjälpen!!
Peace
Fly_Racing
14 feb 2007
Pajala
Förgasar problem
Tack för hjälpen!!
Peace
Fly_Racing
14 feb 2007
Pajala
Har klurat ut felet nu.
Det strömmar luft när jag blåser där vart bensinen kommer in, fast jag håller igen trotteln.
och den andra gasaren släpper inte igenom nå luft alls!!
Vad är det man ska göra för att åtgärda det problemet??
/Holmz
R
Robin
Nålventilerna om jag förstått dig rätt.
Kolla så dom är hela
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Ta isär vålventilerna och rengör dom....
Den som inte sluter tätt kan förstås vara trasig men se om det kommit något skit emellan. Dom är riktigt dyra om jag inte missminner mig.
