Instrumentbelysning
xltt
Östersund / Åkersjön
Hej
Var ute och körde lite igår kväll, märkte då att belysningen på hastighetsmätare och varvmätare inte fungerar. Tankmätaren fungerar däremot. Har en XLT touring -97, nån som vet vilka lampor det skall vara, hur man byter dem???
// Henrik
SaiGon86
Storvik Sverige
om du öppnar motorhuven och tittar under hadtighets mätaren så brukar det finna skruvar som man ska ta bort, och inne där så brukar det vara en lampa.
kanske olika på olika skotrar, men sen ser du ju vilken lampa du ska köpa=).
egon
det är inte omöjligt men det är ganska ovanligt att bägge lamporna går samtidigt, kolla istället spänning fram till lamporna och glöm inte att kolla så att de jordar ordentligt (dvs. mät inte bara mellan +kabel och motorblock)
Bola
25
Kan vara läge att kolla voltregulatorn ,
men skulle den vara sönder så brukar dom andra lamporna också gå , men dom små går
sönder snabbare.........
Mvh:Bosse.................
