Installera 12 voltsuttag utan batteri?
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Tjena, jag har köpt ett 12volts eluttag och installerat på skotern, jag har funnit en en kabel med ett 3-stifts anslutning under instrumentpanelen på skotern där jag ska ha 12 volt vad jag förstår. Men det pendlar mellan 8-13 volt beroende på hur mycket jag gasar. När jag stoppar i en mobilladdare i uttaget så bränner den säkringen som är på 2Ampere direkt. Utan att jag belastar laddaren med en mobil t.ex. Säkringen brinner av efter ca 2 sekunder även när jag har skotern på tomgång, då strömmen pendlar mellan 8 å 10 volt.
Kan någon hjälpa mig och förklara detta? När jag kopplar in uttagen å laddaren direkt på ett 12 voltsbatteri så brinner inte säkringen. Jag blir inte klok...
Skotern är förövrigt ett summit 700 från 2001
Tacksam för svar å tack på förhand!
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Lysspolen på tändplattan ger ut växelström (AC) den går omvandla till likström (DC) via en likriktarbrygga om det behövs men eftersom lampor och tändning mm fungerar utmärkt utan likström så skippar man helt enkelt den konverteringen på många skotrar och motorcyklar.
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Jasså jaha, hade fått för mig att det var likström som standard i fordon.. Men isåfall är min nästa fråga vad är en likriktarbrygga och vart kan jag köpa en som passar?
Mvh.
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Tack för snabba svar!! Okej, vet ju inte vart jag ska koppla in den då.. Är det tre stifts + nån utgång då så jag kan koppla på mitt 12 voltsuttag på den sen då?
Annars hur funkar denna? http://www.rinab.nu/moped-klass-2-a/Suzuki/K50/Elektronik/Likriktare948.htm Den såg lite enklare ut, tänkte den var bättre kanske eftersom voltregulator har man väl ofta till lamporna, å jag ska ju inte ha nån lampa på den här kabeln
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Den första kopplar du + från ditt 12v uttag på röd, - på 12v uttaget på svart och ansluter till chassit och de två gula kopplar du till de två kablar som du nu använder föra att få 12v.
Den andra verkar vara en halvvågslikriktare, så den ger väldigt ojämn ström ut.
adv800
13 sept 2013
94
Tycker du har fått bra svar i denna tråd och har du ingen bra ställe att koppla in utan att äventyra kablar och kontakters ursprungliga funktion.. Så skulle jag nog tänka mig att koppla in på strömkablarna till baklyset eller instrumentbelysning, till din likriktare. Då är spänningen iallafall stabil ( har gått via voltregulator) för du har väl inte tänkt koppla in några effektkrävande lampor eller så? Utan bara tänkt ladda GPS eller mobiltelefon?
monno
16 okt 2010
3.634
101
Ska du laddad GPS eller annat fint ska du nog ha en voltreglering på DC kretsen också. Än om du tar strömmen från baklyset. Så du får ut 12V och slipper riskera å ligga med lite för hög spänning.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Japp, men köper han en voltregulator med likriktare typ den rinab säljer så får han båda funktionerna i ett.
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Jag va till min skoterhandlare å han rådde mig till att koppla på en voltregulator (eftersom varken han eller jag hade en likriktare hemma) så skulle det funka lika bra med en voltregulator för dem jobbade på samma vis. Jag tog hans råd och kopplade in voltregulatorn så att strömmen skulle passera den innan uttaget men resultatet blev att jag knappt fick nån ström alls?? För att vara på den säkra sidan kopplade jag på en vanlig h4 lampa för att se, den lyste föga svagt i ca 5 sekunder, sen tonade ljuset bort?
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Vad är det du kopplat in?
En voltregulator är inte en likriktare men många likriktare för fordon har även en voltregulator i sig.
Har du någon beteckning på den eller bild?
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Jag försöker skicka in en bild men det verkar inte funka... Iaf hade jag en sådan som satt nästan vid kedjehuset på en gammal arctic, bakom på början av tunneln. Nästan säker på att det är en voltregulator men ska försöka fixa en bild.
adv800
13 sept 2013
94
Gå på tidigare råd om kombinerad voltregolator-likriktare och belasta med något snällt som bara drar max 10watt och mät likspänningen samtidigt med ett instrument.
Koppla inte in något som drar mycket ström, allt som har med elektronik att göra har sina gränser för vad de tål. De går att räkna om enligt ohms lag. (Tex en 12v 55watt lampa drar ca 4,5A och är de för mycket för säkringen eller likriktaren så brinner de sönder.)
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Ja okej, men det är ju det att jag har prövat å kopplat in en voltregulator redan (den jag skickade bild på) å då verkade det som jag knappt fick nån ström alls?...
adv800
13 sept 2013
94
Jag tror INTE den du provat likriktar. . Låna ström från en instrumentbelysningslampa eller baklyset och koppla till en likriktare, från de 2 kablarna från skotern till de 2 växelspänning stiften. Sedan från + på likriktaren till + på 12v uttaget. Minus på likriktaren till minus på 12v uttaget. Den laddare du kopplar in till GPS eller liknande har inbyggd stabilisator. Det viktigaste för dig är att få likström och att koppla + och minus rätt. http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/halvledare/likriktare/likriktarbrygga-100v-25a-p90054
testa anslut en mobilladdare sedan som du inte är rädd om och se att den verkar "bli glad" indikera att den har spänning.
andersson_97
28 jul 2012
64
Sysslebäck
Okej tack, ska prova detta när jag beställt en riktig likriktare. Men är det inte så att jag måste ha en likriktare som klarar den effekten jag har? Alltså 290 Watt... Jag ser inte att det står på dem ni länkat att de klarar 290 då är också min nästa fråga med vilken effekt ska min telefon laddas?
Mvh
