Tja! Ha just satt ihop skotern (en mxz 440/800ho, el från 440-06, motor från summit 800HO-03), men saknar gnista. Hade gnista då jag rev den pga haveri. Ska börja kolla lite på fredag, men ha ni lite tips på vart jag ska börja? Någon som kan tala om för mig kablarna till tändspolen vilken färg som ska sitta uppe på stiftet respektive nerepå stiften? Alltså på tändspolen och inte ner till till tändstiften. Kopplade ur dödarn där snöret sitter och ingen gnista då heller.
Sitter även och funderar på hur jag ska göra om ja nu får igång den eftersom jag bytt till en högkompstopp från rRK-TEK med lösa förbränningsrum eftersom jag vill åka och bänka den och få den inställd innan jag åker något. Hur ska jag göra med inkörningen?
En sista grej. Fyllde upp glykol och försökte starta den så man röck till dö dagar utan att defanns gnista. Kika lite på RRK-TEK toppen och de ser ut son att den trycker glykol ut genom bulthålen där bultarna sitter. Va fan ska ja göra åt de? Är helt vilse då de gäller sådan topp.
Bild på topp
Mvh Magnusson91
Bild på topp
Mvh Magnusson91
