Ingen ström från voltreg!
21 dec 2016
49
Hällaström
Hej! Jag har en lynx 650 med en rotax 503 motor och för någon månad sen gick voltregen sönder så jag byte den nu för en vecka sen med det kommer ingen ström alls ur den! när jag rör en av dem gula sladdarna från motorn mot en av dem gula på voltregen så kommer det en gnista med när jag kollar volten vid lampan så står det på noll. voltregen jag köpte såg lika dan ut som original med sladdarna var lite smalare, kan det vara för att sladdarna original på skotern inte är koppar? Jag har kollat stator plattan och omh står runt 0.3-0.4 på båda.
torbjorn
Har skotern batteri eller inte?
Äldre Lynx med batteri är lite speciella, eftersom de brukar ha helvågslikriktare inbyggd i spänningsregulatorn och alla förbrukare, även lyset, matade på likströmssidan.
Saker fungerar alltså inte alls på samma sätt som i en "normal" skoter, där regulatorn reglerar växelspänning som används till lyse mm, och sedan finns eventuellt en helt separat likriktare/regulator för batteriladdning.
