indy 500 problem
karlsson__
28 jan 2007
144
jag har ståppat en 32mm matta på min indy 500 men den orkar inte riktigt driva iväg. kan nån hjäpa mig med mitt problem??
Indy_sks
12 jan 2007
78
Hudiksvall
det är ju väldigt stor matta till liten motor så det är klart den inte sticker iväg som när du hade den andra mattan på.
testa och dreva ner den är väl det enda vettiga förslag jag kommer på.
byta vikter i variatorn kan kanske funka om det blir rätt.
karlsson__
28 jan 2007
144
vet nån hur många kuggar det är på orginal drevet då vill hälst inte ta upp och titta
Fejdan
25 jul 2006
244
Vuollerim
orginal drevet är 21 kuggars, du kan ju byta variator fjäder till en blå sen så kan du ju också dreva ner till 19 kuggars
karlsson__
28 jan 2007
144
vist blir det högre till slags varv med blå fjäder i sånnafall har jag en men det hjälper inte så mycket.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Har du inte spänt mattan för hårt då?? Dreva ner 2 kugg på lilla drevet då behöver du inte korta kedjan. Lossa handbromsen.
R
Robin
Gör såhär.
Köp dig:
1st 19kuggs 13W drev.
3st 49-50g vikter ELLER 1st blå fjäder till primären (vikter är lättare att byta)
Vikterna/fjäder behöver du för att motorn inte sedan skall övervarva när du drevat ner.
Vikter kostar mer men är lättare att byta ut och tvärt om med fjäder.
Tillslaget kommer att hamna mellan 4500-5000 med fjädern.
Med 19kuggs drev behöver du inte korta av kedjan.
mvh/Robin
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
är det inte
"32x38x307" på 500?
inte på Classictouring 500 98 det är 338 på polaris ,man får flytta spänningen lite bakåt eftersom som bombardier gummit är 345
och jag har en bå fjäder coolt va ,orginal rubb å stubb
observera att polaris instruktionsbokens rekomendationer säljer slides åt åf arna ,med andra ord spänn inte så hårt ,
rappar det spänn inte annars, den kan hänga ner bra mer än 25 mm med 4,5 kg i boggien
