Indy 500 Classic Touring -98, vilken motor har jag?
Laper
22 feb 2021
21
Hej
Köpte nyligen en Indy 500 Classic Touring från -98.
Båda insugsgummi läckte vid köpet.
Åkte till en av dem lokala skoterhandlarna och beställde nya gummi.
När bytet av gummina skulle ske så uträcktes att gummina inte passade.
När jag pratade med handlaren och uppgav måtten som jag mätt på befintliga gummin så sa han att motorn måste vara bytt till en XTL-snurra.
Så då till mina frågor:
1. Är det ett vanligt förekommande fenomen
att man gör ett sådant byte som jag beskrivit ovan?
2. Hur säkerställer jag vilken modell på motor som sitter på skotern. Finns det några märkningar som jag kan titta efter?
Tack på förhand!
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
229
42
Lägg upp en bild så man kan se motorn, det borde finnas en etikett på motorn.
Broby
10 jan 2021
60
Nu är jag inte helt hemma på Polaris men XLT är väl trecylindriga motorer ?
Pitabroed
7 nov 2005
3.254
77
Övik
Jo det är ingen xlt motor iallafall. Var du hos en Polaris handlare eller fick du tag i pirat gummin? På vilket vis stämde inte måtten?
Det där är ju en motor som Polaris använt i väldigt många år, men tänker att det kan vara omgjort hur förgasare och luftburk sitter i förhållande till varandra i olika chassien/årsmodeller.
Laper
22 feb 2021
21
Jag var hos en Polaris-handlare men beställde piratgummin via dem. Se bilden, gummina som passade är det nedre gummit, medans det övre gummit är det som borde stämt om motorn var original enligt butiken.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
229
42
Fota etiketten som syns på bild 1 på motorn.
Vad heter gummit som du har köpt pirat?
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Om jag tyder bilderna på nätet rätt så har du en Fuji 488 och det är vad din skoter kom med från fabriken. Men din skoter har till med hög trolighet fått bytt motor till en -01 till -06 Indy/Classic 500. Så OEM nr du ska kolla på för insugsgummit är nog 3086994 och inte 3084325 som är -89 till -00. Motorn i sig är nästintill identisk från -89 till -06 i övrigt, enbart några få uppdateringar.
Laper
22 feb 2021
21
Se bild och svar som jag gav till Drago. Ändras ditt svar med dem uppgifterna?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
229
42
Jag får det till att om man går på euro classic touring -98 så heter gummit 3085044 och passar från 97 - 15 , eftermarknad ska då heta 87-047
Laper
22 feb 2021
21
87-047 var gummina som första beställdes i butik men när jag skulle montera så passade det inte med hålen i cylinder. Fick måta gamla gummina och då visade det sig att jag behövde 87-054.
Har du någon teori?
Laper
22 feb 2021
21
Såg du bilden på etiketten?
Gummina som jag satte dit som passade var 87-054. Har du någon annan teori?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
229
42
Då har de fel referens på gummina, blandat om dem, de ska heta (oem 3085044)
Laper
22 feb 2021
21
Oem 3085044 har ett cc mått mellan skruvhålen som är 63mm, samma som Sno-x har på sina gummi 87-047.
Men måttet som jag har mellan skruvhålen i cylindern på motorn har ett cc mått mellan skruvhålen som är 75mm, vilket gjorde att jag fick beställa Sno-x 87-054.
Så då kvarstår frågan, vad har jag för motor? Kan dem behållt motorn i övrigt men bara bytt cylinder, är det möjligt?
