Hur varmt blir avgassystemet?
mikaelvoss
Undrar eftersom jag tänkte idag att man borde ju måla pipan så att den inte rostar bort, vilket dom äldre har en förmåga att göra. Men klarar en sådan här sk. "hot paint" av värmen?
Baloo
28 okt 2005
64
Jokkmokk
Färg sitter dåligt, om du inte har tillgång till specialfärg som härdas i ugn.
Ett tips är att stryka på ugnsvärta på pipan.
strimbo
6 nov 2005
228
MrGreen skrev:
Normal avgastemperatur är 6-700°C så då vet du ungefär hur het pipan blir
Jag köpte hotpaint på biltema och den sitter kvar än :)
messia
14 dec 2004
146
umeå
"hotpaint" klara väl runt 400grader elr nått..så det sitter nog kvar ett tag.
parkan16
Luleå sverige
okq8=)
Hej även jag har funderat på att spreja om pipan. Och på ok så hade dom en värme färg som klarade 650 grader stog det på burken. Inte vet ja om det stämmer till 100% presis. Men skulle jag vara du skulle jag köpa värme färg på ok ska då jag göra./Erik
orphanus
Umeå Sverige
puttputt.mys.li
Jag använde Biltema:s "hotpaint" som tål 600 grader till mina pipor, den funkar hyffsat, nu 1 år senare så har den vitnat längst in mot avgasportarna c:a 20 cm. Förmodligen pga. det blir lite mer än 600 grader allra närmast porten.
Men för priset, runt 40 kr burken, så duger det :)
Just ja, den var inte så täckande så det blev 5 lager har jag för mig.
/lars
mikaelvoss
Om det håller en sessong så är det ju klart värt det. Ett gammalt avgassystem kan ju mycket väl rosta bort på en 10-20år och ett nytt kostar ju en vacker slant också... Sedan är det ju snyggare med målad pipa än en rostfärgad.
Det får bli ett besök hos OK nästa gång jag är i stan.
Tack för hjälpen!
mikaelvoss
Var på OK nu och deras butik här i stan är ganska välsorterad och där hade dom även en färg för avgassystem som klarar 800grader. Så jag köpte mig en burk sådant så får vi se hur det går.
Tyvärr hade dom bara silver nu så det går väl åt lite färg men det ska nog bli bra... :)
parkan16
Luleå sverige
En fråga bara pojkar nu har även jag köpt färg. Men altså det står ju att man ska måla på pipan när den är varm. Men är ju som lite tjorvigt det. Går det inte lika bra att måla den lös och sen sätta på den eller kommer färgen lossna på en gång då? /Erik
MrGreen
Hoting
Den behöver ju inte vara glödhet, har du ingen gasolbrännare att värmapå den med så är det ju bara att varmköra lite grann, dra på dig handskarna och lossa pipan, färgen kanske sitter även om du målar den rumstempererad men varför chansa.
//Henke
orphanus
Umeå Sverige
puttputt.mys.li
Jag målade piporna lösa i garaget och värmde dom i efterhand med en värmepistol så dom blev lite varmare iallafall. Sen efterhärdar det när du kör ut första gången (och luktar satan ett tag... )
... och det håller då rätt bra ännu :)
/lars
mikaelvoss
Jag målade då dom var rumstempererad. Stog inget om att materialet man målar måste vara varm. Däremot står det att färgen härdar inte fören den upphettas långsamt.
strimbo
6 nov 2005
228
Jag målade också min rumstempererad sen varmkörde jag inte direkt utan de va full fart:D
Precis vid kröken är det inte kolsvart som efter lackeringen utan lite mer grått, men det blir 100ggr bättre än i början!
