hur tar man av svänghjul på en polaris iq 600 R?
söderström123
9 mar 2011
482
tjena, tänkte ta av svänghjulet för att kolla stator och möjligtvis linda om den men får inte att svänghjulet, har tagit bort centrum muttern men sen vet jag inte om jag ska ha en avdragre eller om de bara ska vara att dra ut den?
motorn i sig är från en 09as R.
Mvh
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Ta bort startkransen. Ta en 10mm tjock järnplatta, borra hål i mitten och gänga det med en 14/16mm grov gängtapp. Sedan borrar du 3 hål alternativt flera, och fäster plattan du nyss gjorde i startkransens hål i svänhjulet..Du kan använda startkransen som modell, för att veta var dina hål för svänghjulet skall vara. Denna modell av svänhjuls avdragare funkar på de flesta snöskotrar. Och är hålen olika för en annan maskin, så borrar man 3 nya hål och vips så kan du meka dina polares skotrar också. Och i mittenhålet har du ju förståss den 14/16mm grova bulten du skruvar på, som drar mot änden på vevaxel = DRAR UT SVÄNGHJULET.
söderström123
9 mar 2011
482
tack så mycket för hjälpen! :)
