Jag glömde att skriva att jag har en Rev 03:a =)Beror på om du har original, XR-S paket och vad det nu heter
Manualer hittar du på Brpusersclub http://www.brpusersclub.com/page.php?id=&lan=sv
Registrera så kommer du åt manualerna, 07:an så står det om fjädringsjustering på sid 118-129
Ok,det sitter några slags låsbrickor där med ska man ta bort dom innan? Spelar det någon roll åt vilket håll man vider åt? Vad blir det för skillnad då man spänner dom?Bara att vrida på den lilla plastbiten som spänner fjädrarna !![]()
Någon som vet? =)Ok,det sitter några slags låsbrickor där med ska man ta bort dom innan? Spelar det någon roll åt vilket håll man vider åt? Vad blir det för skillnad då man spänner dom?
// Tomas
Exakt, bara vrida med tändstiftsnyckeln vid 9 o 10 på bildenLåsbrickorna behöver du inte röra. Det är 4 st lägen på plast biten. Du ska vrida den medsols dvs som när du skruvar fast något. Det underlättar om du hissar upp bakdelen, så att boggien hänger fritt.
Ok då ska jag ta & göra så & får se om de blir någon skillnad =)
Tack för dom snabba svaren =)
// Tomas
