Hur ska man koppla elen?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Tjena tänkt byta ut lite "eldelar" på skotern (styret). Jag vill ha tumgasen o av o på knappen skillt dvs ingen and eller tummvärmare på den sidan. O jag vill även ta bort den stora klumpiga "dosan" med hand o tumvärmaren, lyse o backen. Alltså har jag bara lysknappen på den sidan. Nån som kan berätta hur man ska koppla? Bild kanske? O kan man ha nån knapp till backen å?
Jag kan inte nå mycket om el så vill int börja chansa!
Mvh simon
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Ja asså de enda jag vill ha kvar på den e en lysknapp och en annan av o på knapp så on/off knappen o tumgasen blir skillt och eventuellt backknappen om de går att koppla dit den å?
comzze
19 dec 2012
108
Okej. Hand och tumvärmen är ju ganska enkel att fixa, det är ju bara att ta bort. Du får ju öppna "klumpen" där värmeknapparna sitter för att se vilken kontakt som hör till värmen, koppla bort den och ta bort värmeelementen.
Sen on/off knappen har ju bara två kablar till sig, tror jag, så det är ju bara att koppla en enskild knapp till dessa två kablar så har du skilt knappen från gasen.
Lysknappen borde ju ha tre kablar, en kabel där strömmen kommer ifrån, en kabel till helljus och en kabel till halvljus. Jag vet inte om du tänkte köpa en annan knapp till lyset...
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Jo de blir en annan som man kan byta mellan hel- o halvljus. Jag ha int kikat så noga på de där men ska göra de i morgon.
comzze
19 dec 2012
108
Jag vet inte riktigt hur RER knappen (backen) är men det verkar ju som att den bara har två kablar till sig. Ska du ha en annan knapp till den också, för att få den enskild, så borde en fjädrande knapp vara det rätta. En sån som bara leder ström medans man håller in den.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Tänkt ladda upp en bild men hur laddar man upp? :$ e lite osäker på vilka kablar man ska använda i ljus, hand o tumvärmare o backdosan..
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
jag antar att dom kablarna som är högst upp går till hand o tumvärmarna eller? sååå, frågan är vilka kablar går till lyset o backen?
comzze
19 dec 2012
108
jag ser inte riktigt vad det är för färger på kablarna, på den nedre kontakten...? sen så syns inte bilden, men det går ju att få fram adressen iallafall ;)
comzze
19 dec 2012
108
det är ingen av kablarna som har två färger, typ att en av de svarta har en liten remsa av violett eller nått?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Hmm vet inte är int hemma nu så kommer hem på fredag. Men om den ena av dom svarta sku va tvåfärgad hur ska man dra dådå? :)
comzze
19 dec 2012
108
Den oranga och de två svarta är till lyset, strömmen från orange kabel och till helljus genom den ena svarta och halvljus genom svart/violett.
Sen tror jag att den röda och de två gula är till värmar knapparna, men för att vara säker så får du nog mäta dig fram.
På den andra kontakten så är de fyra oranga kablarna i mitten till värmeelementen i handtagen. Den röda och svarta kabel som är kvar borde ju då vara till rer knappen.
Men det är nog säkrast att mäta var du har spänning när du trycker på de olika knapparna.
