Fick svar på ett annat forum så hade tänkt dela med mig vad som sas där.
"Sätter du skidorna så långt bak som möjligt, (skidöglan nära spindeln), blir den snäll men tungstyrd. Ju längre fram du sätter skidorna desto nervösare men mera lättstyrd blir den.
Kör de BDn nästan hela tiden i det snällaste läget och tyckte det var OK, provade flytta till mittenläget men tyckte den blev aldelens för nervös. Styra tillräckligt gör dom i alla lägen.
Testa dej fram, man behöver inte loss med skidsadeln från spindeln för att flytta skidan så är blixtsnabbt att ändra."
"Vist du skal boondocke mye så skal skiene så langt frem som mulig. Du må tenke at når du legger den på siden så kontra styrer du og bakenden av skiet går inn i skråningen. Vist du flytter fram skiet så blir det mindre av skiet som går inn i skråningen så den blir lettere å boondocke med. Jeg vil også anbefale å ta et "carl's cut" skjære av litt av ytterkant av skiet på skrått bak på skiet så blir det enda bedre å skråkjøre med"
