Hej på er!
Köpte i våras en Powder med elstart som inte var i bruk pga. defekt batteri, köpte då ett nytt batteri å kopplade på => elstarten funka! Dock inte den elektriska tankmätaren.
Nu har jag haft lös batterihållaren och under denna sitter det "något" - laddningsrelä kanske?
Den har 4 anslutningar. Två grova, + från batteriet och + vidare till startmotorn.
Sen två andra, varav den ena är kopplad på en av de grova, via en "kabelsko-ring" och till en av de mindre. Vart ska denna kabelsko sitta tro? Av storleken att dömma verkar den passa fint på en batteripol men vilken?
Använde aldrig denna i våras, såg den helt enkelt inte då den låg instoppad under hållaren.
Tacksam för alla tips!
