Hur montera ihop startapparat? Formula Plus -91
klain
9 dec 2008
20
Söråker
Har köpt ny startklack och "låsfjäder" till min dragstart (formula plus -91)
Håller på att försöka montera fjädern som gör så att klacken åker ut hela tiden men får fan inte till hur den ska sitta!:stupid:
Den gamla var trasig så den kan jag inte titta på.
Någon som har en bild eller en bra beskrivning???
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
Sv: Hur montera ihop startapparat?
fjädern for på min mxz700 -00 för nån vecka sen och jag minns fan inte hur den ska sitta, har satt den såhär:
men må vara fel då fjädern lyckas trycka iväg låsringen när jag testdrar?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Det där ser rätt ut i mina ögon... Kanske låsringen sitter dåligt?
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Kolla att den vita plattan under sitter i rätt läge. gör den inte det så vill inte klacken gå ut som den ska. Min kompis gjorde det felet när han skulle sätta ihop sin och då vägra klacken gå ut som den ska. (OM NU FELET VAR ATT KLACKEN INTE VILL GÅ UT)
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
kan säga att vitplattan åt mig satt fel iallafall, samt att rödplattan hade spruckit, sprickan syns på bilden men lite klent, går förbi "X"et på Rotax rakt över :p blir motorhuset imorrn tror jag >_<
klain
9 dec 2008
20
Söråker
Tror jag fått till de nu, ska sätta dit den ikväll och be till gud att allt är som de ska :evil:
