Hur kan jag Trimma en 583 rave?
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
nää ingen fara, nästan 2 mm det är mkt : ). när du börja komma närmare ca1mm eller under i squish börjar de bli risk att kolven tar i toppen.
kan till lägga lite, ska man ha högt kompförhållande på motorn ska man ha så liten squish som möjligt, det är mkt mindre risk att det börjar spika med mindre squish..
man ska inte förlita sig på ett o samma squish mått till alla motorer.. beror mkt på vad man har för motor/varv/cc, tror stakarna spelar stor roll också.
är den gammla packningen fräsh då?
bb5000
4 mar 2007
86
Den gamla packningen är i bra skick (två sammanpressade av samma typ som jag satt dit en enkel av nu), vi får se om jag behöver sätta tillbaks den, det verkar ju gå bra ändå..
