Hur höga kammar får jag på en Vertical Escape 800 2004?
bloodimir
15 nov 2011
Jag har nu 51mm kammar, på min vertical som är 144" [365]
men har funderat på att förlänga den till 391/388 matta med 57.1mm kammar istället..
någon som vet om detta fungerar på denna skotern, så inte kammarna träffar i tunneln..
som jag ser under den så är det bra med frigång under..
tacksam för svar :)
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
tacksam för svar :)
Kapa en träkloss som är 57.1mm och lägg den på mattan sen snor du runt mattan =) Tar den i så kan du ju inte ha 57.1mm.. Men tar den inte i så kan du ju ha 57.1mm =)
MvH :Modin
Rsveden
20 feb 2011
262
Västerås
Jag hade en 51 mm matta på min innan jag bytte till en med 61 mm kam. Med 51:an så hade jag 10mm frigång framtill vid kylarna där den kritiska punkten finns. Därför blev det 8" nonslip så att jag fick 10 mm frigång med 61:an också. (Har dock inte testat sedan bytet till 61:an). Tror inte att man ska ha mindre än 10 mm frigång då mattan antagligen inte ligger dikt an mot drivhjulen under full axeleration, framförallt i lössnö. Blir nog en kraftig broms om mattan börjar ta i kylarna när man som mest vill ha effekt! Dessa teorier/fakta har jag i min tur läst om i andra forum på andra sidan pölen. Men det verkar rimligt att det förhåller sig så! Så en 57:a kan nog vara lite väl hög med orginal 9" drivhjul!
Mvh
bloodimir
15 nov 2011
Tack så mycket för svaren :)
ska idag o kolla om non-slip hjul fram, o sen matar jag dit 61mm istället.. allt för att ta sig genom snön :)
MVH
