Hur fixar man boggien?
VikaBonne
17 aug 2018
17
Falun
Hur fixar man boggien för att få skotern att resa sig så att man kan köra lite på mattan, värkar kul å ville pröva!15387458632744756863445672582487.jpg är det dom här eller inte eller mer än bara dom här?
Mr-twostroke
16 dec 2011
523
11
TRANSFER ENHANCEMENT KIT
The Transfer Enhancement Kit replaces the OEM Control Rods or (Aftermarket Adjustable Control Rods). The result is a 5 pound savings, more transfer and more fun. The kit allows the rear suspension to compress the rear shock without compressing the center shock. The results in the ski lift you've been looking for. Seven adjustments allow you to dial the exact amount you ski lift you're been looking for. The kit works well on the 141 Mountain Max, but it excels on 151 and longer MMs and Mtn. Vipers and if you've got a RX-1 Mountain this kit is a must. Slow speed ride on the trail is actually improved.
The kit is simple and works great. With the difference it makes, you'd swear it costs hundreds of dollars. Includes Parallel Straps, Spacers, Rods & all Hardware
Transfer Enhancement Kit US-Dollars krt-1000 Rear Transfer Enhancement Kit
Vesslan
15 sept 2010
921
93
Vad är det för maskin? Mest av nyfikenhet, har ytterst lite att bidra med.
Twostroke: har du en länk till det där?
antonbc
17 sept 2012
924
67
Vafan, vem kopierade vem utav Lynx vs Yamaha? Är ju som en pps-boggie om man tar bort dom där stagen som kopplar boggien :p
1.202
Är inte änns nära tycker jag påminner snarare om dagens boggies som sitter i prormk mfl. Fast man satt den bakre dämparen i tunneln istället för i boggien.
Pps:en har inga utväxlings länkage efter dämparen.
antonbc
17 sept 2012
924
67
Menn progresiviteten kommer väl delvis från dämparplaceringen. Fast du har rätt, den är bara lik utseendemässigt och inte geometriskt😎 nog offtopic
