Hej skulle lägga dit boggie klackarna på renegaden så hade bulten på ena sidan lossnat o farit iväg och nu sitter den ena bult fast och när man ska skriva ut den så snurrar den bara, är som en genomgående axel, hur ska jag få ut den?
Exakt så gör jag också och jag har då aldrig misslyckas när jag gjort på detta sätt. Skaffa en skruv så löser du det.skruva in och dra åt bulten du tagit lös, då borde det gå att få lös den andra. sen får du göra så vice versa tills båda är lös.
svårt att förklara men hoppas du förstår
