Leta reda på oket nere vid bromsskivan. På det ska det finnas en nippel. Trä en ringnyckel på nippeln och trä på en slang efter det. Öppna locket uppe på handtaget. Öppna nippeln med ringnyckeln och släpp ut den gamla vätskan i ett kärl. Innan det tar slut i behållaren på handtaget, så stäng nippeln och fyll i ny bromsvätska uppe på styret. Fortsätt sedan på samma sätt tills du har helt ny vätska i hela systemet.
Se till att använda rätt sorts vätska. Att använda tex Dot 5 istället för Dot 4 går ibland inte för då kan bromsarna börja ligga på...
