Hungrig TRA variator
Sauce
9 feb 2005
216
Sundsvall/Vemdalen
Nu har jag som bekant ett litet problem med min variator. Den bokstavligen talat äter upp remmar, 2 remmar på 10mil. Allt är rengjort och fint. rullarna hela osv. Däremot ser det ut som om primären inte "klämmer" åt riktigt. remmen bara slirar på primären. (den ligger 5mm - 10mm ner på sekundären ) några förslag?
antic
Luleå Sverige
norrland.legonet.org
Remmen ska ligga nån mm över kanten på sekundären för att det ska vara optimalt. Speciellt på din lilla 440i är det viktigt. Ligger den lägre ner så är det som att starta på en högre växel, det går för tungt i början och remmen slirar.
Om du precis har skruvat ihop skotern så skulle jag gissa på att linjeringen är helt galen. Fick du motorn rätt i förhållande till sekundären. Sitter momentstaget som det ska. Måtten för linjering finns i racehandboken, har sett dem på dootalk...
clutch alignment där.
