Hej !
Nu har man blivit med nytro turbo :ciao: , Dock ett litet "problem" när jag köpte den idag så ville han först inte starta hos handlarn, de sa att stiften var sura för att den inte få gå varm ordentligt utan att den startas och stoppats ? dom tog ur två stift och blåste dom torra, den startade sen men gick lite ojämt, men handlarn skulle skicka nya stift som jag får byta.
Nu när jag kommit hem så har jag testat den lite mer. tagit ut alla stiften och blåst dom torra, startar upp och den går bra tills den blir varm då vill den dö till och från på tomgång, fullgas och 3/4 gas inga problem alls ett JÄV** drag :eyebrows: . Så vad tror ni ? känns ju som att det skulle vara stiften är lite konstigt, verkar mer vara så att den får för mycket soppa på låga varv, funkar vid kallt pga av högre tomgång.
Någon som har några enkla tips och råd, har kollat runt lite på forumet och sett att den kan gå kattskit om vakkumslangar inte är täta, vart sitter dom ?
Är det inte enkelt fixat så får dom ta tillbaka den och fixa det, men tänkte om det finns lite enkla saker man själv kan prova så spar man in på lite resande.
