Hjälp med mellan vajer??
chivas
11 sept 2007
har en vmax700 -99 och jag tänkte jag skulle få ordning på hastighetsmätaren!
men mellan vajern har gått av och en del sitter kvar i drivaxeln, nån som har något råd?? kan jag borra ur den? Tacksam för all hjälp jag kan få
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Vanligtvis sitter en hastighetsmätarvajern fast i en snäckväxel som i sin tur är förbinden med drivaxeln via en liten avlång fyrkantig "pinne". Jag misstänker att det är den du menar som har gått av och sitter kvar innuti drivaxeln.
Den brukar inte sitta fast så lättaste sättet är att skaka ur den genom att föra drivaxeln i vertikalt läge. Knacka på axeln samtidigt. Lägg omkull skotern om du inte har drivaxeln nedplockad. Annars prova med en magnet och försök locka ut den.
Du kan nog inte borra ut den då du behöver ha det fyrkantiga hålet intakt i drivaxeln. Sen är det bara att peta dit en ny "pinne" och sätta dit snäckväxeln. Busenkelt!
