Hej !
Har en skidoo summit 800 -01 som jag för tillfället hatar något fruktansvärt :mad2: Så jag behöver lite hjälp. Började med att jag lämnade in motorn på motormekano i skellefteå för lite underhåll dom bytte packbox, lager samt vevstakar och kolvar. Så allt sådant ska väll vara tipp topp, man får tro att dom gjort sitt jobb. Har hört bara gott om dom.
Efter att jag fick hem motorn har jag satt tillbaka den i chassiet, startade och allt gick fint, hadde då bara ca 3-4 liter i tanken, så vid testkörning så fick den "soppatorsk" den verkade då flöda över ? nåja drog den torr tog lös förgasare och blåste rent kollade så nålventilen fungerade genom att trycka upp flotören, bytte även munstycken för att vara på säkra sidan. Fylde på några liter bränsle och skruvade ihop allt men samma problem, verkar som den flödar över igen (kan hälla ut ca 0,5 dl svart sörja ur kröken:eviltongue
vet inte om det var för att jag har för lite bränsle i tanken så den suger in luft kan den flöda över då ? Nåja Fyllde i 20 liter bytte stift drog den torr, fick den tillslut att starta, men den verkar inte gå bra ändå . Kan gå fint på tomgång i 2 min sen ger man gas och ska testa att köra i väg då kan den dö, sen får man låta den stå ett tag då kan jag dra igång den och den går bra på tomgång. Har testat nu att palla upp den och gasa, då går den fint ????? Nu orkade jag inte testa att provköra en repa (Har träningsvärk efter att ha dragit den 50 m till garaget.:mmph
Så flödar den över för att jag hade för lite bränsle i tanken eller är det något lurt med förgasarna ? Tacksam för hjälp
