Hjälp! Byta framvagnsbussningar på en RS VentureTF -05
P-O Olsson
19 sept 2010
Sörmland
Kan någon berätta hur man kommer åt muttrarna i bakkant på bultarna som håller länkarmarna på en RS Venture TF -05? Framvagnen är glapp som f-n, men skotern har bara gått typ 300 mil. Kan det vara att bultarna är för löst dragna?
Jag har köpt nya bussningar och tagit bort plastkåporna, men kommer inte åt. Går man in underifrån? Är hasplåtarna nitade eller är det jag som är blind?
En steg-för steg instruktion hur man byter bussningarna skulle jag verkligen vara tacksam över.
Är det mer jag ska byta samtidigt?
Med vänlig hälsning, P-O
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Vet inte om det är stor skillnad jämfört med en RX Warrior.
Lossa noskonen håll med en ringnyckel eller hylsnyckel/lednyckel på muttern under huven (framför motorn) och skruva på bultskallen.
Ta lös luftburk, batteri och batterihållare så kommer du åt lite bättre.
Rekommenderar att du byter till OilLite-bussningar eller liknande (Nylatron) . Yammas plastisar håller inte länge.
Dessutom borrade jag in smörjnipplar på A-armarna så man kan trycka in extra fett.
Gabriella82
3 nov 2006
418
Hej P-O Olsson.
Berätta hur det gick och om det var djävligt att byta. för jag ska beställa oilite ringar och byta samtliga bussningar på min RS Venture TF -06
Har monterat bort luftburk, batteri och batterihållare så nu har jag full åtkomst ok ska beställa oilite bussningarna.
MVH Gabriel
P-O Olsson
19 sept 2010
Sörmland
Rev isär allt utan problem (nu när jag visste vad som skulle bort). Hade beställt bussningar från Yamaha, men de passade inte. Jag fick rätt bussningar till A-armarna, men de skickade samma till "stommen" och de passade inte. Jag ringde, men enligt deras lista ska det vara rätt. Problemet är att Bussningarna som passar A-armen är för långa för stommen. De stickar alltså ut på insidan och gör att man inte får i A-armen. Bussningarna till stommen för den grövre av A-armarna passade överhuvudtaget inte. Någon som har något tips?
/P-O
P-O Olsson
19 sept 2010
Sörmland
Jag har kollat numret på påsarna och de stämmer enligt Abris i Leksand mot reservdelslistan och ska vara korrekt enligt Yamaha. Jag måste dock ringa igen eftersom det enligt skissen (som ni länkade till) finns fler bussningar än de jag fick. Det konstiga är att de på Abris säger att de sålt riktigt många bussningar och att de passat. Jag återkommer.
Tack för hjälpen, P-O
P-O Olsson
19 sept 2010
Sörmland
Nu har det löst sig. Jag hade inte fått bussningarna till stommen utan istället till A-armens infästning mot skidan.
Tack för all hjälp, P-O
