HJÄLP! Problem med skidoo rev
Aptif
15 feb 2012
Bollnäs
Hej min ski-doo rev 600 -06 går dåligt efter en stund.
När jag har kört en stund med den så är det som att varvspärren lägger sig på hälften. Den kan inte varva ur sig, stänger jag av motorn en stund och startar å kör igen så funkar den klockrent ett tag sen samma fel igen...
Vad kan detta vara för fel?
Tack på förhand
Mvh Måns
Fritiof Konkas
21 dec 2009
884
Åre
Kan kanske va CDI-boxen som spökar. Pröva ta en hårtork och värm upp boxen, åk ut och kolla om problemet sitter i den eller inte. Du måste naturligtvis se till så att resten av skotern är kall när du testar...
