Helt omöjligt att få isär variator från splinesen
Mattias.o
19 maj 2012
108
Har försökt hela jävla kvällen men den vill inte lossna hur ska jag göra har alltså fått loss variatorn men får inte isär den man ska ju bara behöva knacka på avdragaren men det går inte!
Någon som sitter på nått knep ??
Mvh Mattias
Mattias.o
19 maj 2012
108
Okej nått tips upptäckte även att markeringarna på inre skivan sitter fel vad påverkar det ?
Jag stod med slägga och slog och den kommer inte en millimeter känns som det har nypt rejält.
Sprutde på lite smörj så får det stå och dra lite över natten så får jag prova igen imorn vad är det för variator typ på 2011 800 etec igentligen är det tra 5 ??
MatsT
16 sept 2008
2.971
Östersund/Lugnvik/jämtland/offerdal
Tra7 sitter det då på XP modellerna av 800 iallafall -08 och framåt vad jag vet .
Om du inte får isär yttre och inre skivan , testa att spola hetvatten på den yttre skivan/locket innan du klappar till avdragaren , OBS inget vatten på den inre skivan och själva axeln som går igenom yttre skivan
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Skippa släggan och använd endast variatorns egenvikt och avdragaren. Skruva in avdragaren på plats, så att du har maximalt antal gängvarv i ingrepp, sen håller du i den yttre rörliga skivan och slår hårt ner mot tex ett stumt betonggolv.
Detta sätt har aldrig misslyckats för mig.
