Hela motorn fylldes med bensin!
ashtray
1 dec 2008
12
östersund
Tjena, har en polaris xc 600 -98 som jag nu har satt i en rmk 700 -98s motor samt förgasare i. Har kört den några testrundor efter det och den gick väldigt bra.
Men nu i helgen tankade jag den full (40 liter), så när jag skulle dra igång den dagen efter så gick de helt enkelt inte, de gick inte ens att dra, kände att det var stopp nånstans. Hade fraktat den på släpvagn 10 mil innan.
Så jag tog bort tändstiften och drog ur han, ut forsar flera liter bensin som en fontän, då blev man ju riktigt fundersam vad som hänt. Tog bort avgasröret så mynningen till cylindern var öppen, ut forsar säkert 10 liter bensin som ett jävla vattenfall och jag ser pengarna bara sprutar ut. Konstigt tänkte jag, aja jag hade ju iaf halva tanken kvar så vi åkte upp på fjället, den gick förvånansvärt bra, men när jag kom hem efter en kort tur på inte ens en mil så var tankmätarn under 1/4 Sammanfattningsvis så har ca. 35 liter bensin forsat ut.
Så nu ikväll har jag tagit upp förgasarna eftersom min teori var att flottörnålen (den som täpper till soppa flödet, ser ut som en liten raket) var trasig eller att det inte ens fanns någon där, men allt såg bra ut, den täppte till när jag tryckte upp flotörringen, flottörringen flöt också som den skulle.
En annan teori är nu att jag såg en slang gå in från bränsleblandaren som sitter under oljebehållaren ner in till vevhuset, det sitter ju 3 likadana slangar på bränsleblandaren och en genomskinlig oljeslang, två går till förgasarna en oljeslang går till magnapullen eller vad den heter, och en gick in till nedre delen av motorblocket, alltså vevhuset. Den såg likadan ut och hade samma tjocklek som de bränsleslangarna som går till förgasarna. Så ska den verkligen sitta där? tänker att det kanske flödar bensin genom den slangen och in i vevhuset, fast den passar perfekt där och den har passande längd, ser ingen annanstans den kan gå till.
Kan det vara den slangen som är felet eller är det fortfarande nånting med flotören att göra? Eller har ni någon annan teori?
Har ju monterat in motorn och allt själv så jag kan ju ha kopplat någonting fel men det känns som att det går inte att koppla fel.
Är oerhört tacksam för hjälp för nu sitter jag fan med händerna på pungen och fattar ingenting.
Tack på förhand
Johan Almroth
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
läkande nålventiler är ett alternativ...
den slangen ska gå dit och den går från bränslepumpen det är vakum för att funka.. dom kan gå sönder inuti så om du tar lös den från blocket och suger i den ska det inte komma bensin.. gör det de är det ett membran i pumpen
ashtray
1 dec 2008
12
östersund
Okej, men jag tycker det låter konstigt att motorn skulle ha blivit fylld med bensin minst 10 liter soppa som har runnit ner över bara en natt pga att flotörnålarna läker och inte är riktigt täta, om det hade varit några deciliter hade jag trott på det men nu handlar det om minst 10 liter, inte kan det forsa ner så mycket bensin bara över en natt om flotörnålarna är lite skadade?
pezon
Det är ett vanligt problem att skotrar "flödar över" när man drar på släp. Det är därfrör många modeller har en soppa kran.
Det somförmodligen händer är att pumpen börjar pumpa av vibrationerna och att nålen inte kan hålla emom när det hoppar och skakar.
Hände flera gånger på min JAG afs innan jag lärde mig att göra ett veck på soppa slangen vid transport. Årsmodellen efter hade en kran original...
bcool
20 mar 2008
5.277
Jag tömde ofrivilligt tanken över garagegolvet på min för en vecka sen. Sisådär ungefär 7 liter på en natt, det var allt som fanns i tanken. Och det var genom en nålventil, membranet i pumpen var helt.
