Hastighetsmätarwire i Aktiv
Mzt
21 feb 2007
Har kommit över en Aktiv Blå som jag håller på att renovera. Det är min första och enda skoter. Nu har jag kommit till hastighetsmätaren. Jag har nämligen själva mätaren, men ingen wire till den. Tänkte försöka skaffa en sådan, men problemet är bara att jag inte kan lista ut var den ska kopplas in. Antar att den borde gå in i växellådan någonstans, men kan inte hitta någon öppning eller något fäste för den.
Så, vart ska den in egentligen? :)
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kolla på utsidan av buken till höger där borde det finnas en lucka bakom den ska hastighetsmätarn i alltså direkt i drivaxlen. Så är det då iallafall på min Aktiv 600 - 75.
Lycka till!
Mzt
21 feb 2007
Aha, så det är det den där lilla lådan är till för. Tog bort den och såg att det bara är ett stort hål rakt in i drivaxeln, hur ska fästet för wiren se ut egentligen? Tänkte köpa någon wire till moped och sätta dit, men det där ser ju rätt knepigt ut.
Någon som vet om, och i så fall var, man kan hitta hastighetsmätarwire till Aktiv? :)
