Handtagsvärmare
Mackan75
9 okt 2023
Sverige
Hej,
Har kommit över en gammal Polaris PRO x2 -04.
Märkte häromdagen att handtagsvärmarna är lite tokigt inkopplade.. på ”high” så blir det varmt på höger sida och på ”Low” blir det varmt på vänster… 😂
Ena sida kanske blir varmare (Max) än den andra, det har jag inte kollat.
Men vad/var kan det vara felkopplat?
//Mackan
802
Alltså den blir lika varm på low som high enbart på höger sida skriver du? Jag antar du menar höger o vänster sida? Hursom så är de nog eftermarknadsvärmare och de är inkopplad fel helt enkelt. De är bara riva kablaget och koppla om ena sidan och chansa att de blir rätt. Är de org värmare så är de ju kontakter och då är någ kortslutet.
Reactions: Mackan75
Mackan75
9 okt 2023
Sverige
Hej,
Precis, jag skrev fel men du förstod det rätt 😃👍 (har ändrat nu).
Det är nog eftermarknadsprylar. Får riva å kolla , men antar ngt är felkopplat mellan brytaren å värmarna?
Pitabroed
7 nov 2005
3.255
78
Övik
Förmodligen fel uppe vid styret, följ kablarna från värmarna och se vad som hänt på vägen helt enkelt :)
Reactions: Mackan75
