Hejsan, skruvade ihop min totalrenoverade rotax 377 idag. Men tyckte en sak var skumt, yttre delen av powerblock variatorn går att vrida 2cm i längdled när den är fastskruvad på motorn. Vad beror detta på ? Kan även tillägga att stormuttern sitter fast som den ska, men låsbrickan samt yttre skiva glider en del fram och tillbaka innan den tar fast...(Greppar) :hmmmm2: Läste även att fläkten skall dras med 60Nm, men tycker det låter för mycket, för remmen blir ju som en fiolsträng då, så jag drog tills remmen var ok spänd och hade lite blå loctite på muttern. Any input på domhär sakerna ?
