Höjning igen!
MaxPower
Umeå Sverige
Hej har sökt och åter sökt på forumet om höjning av boogien på g-typen.
Minns att det var en kille som lade upp ett kort på hur han hade höjt den.. men hittar inte igen det!
Har även funderat över att höjja den fram? går det? alla svar ät tacksamma!
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Kan det vara lilla mig du menar? :)
Jag har några bilder på hur det kan se ut på min hemsida i.a.f., det är egentligen ingen höjning eftersom att boggifästet ser ut så där på wildcat:en men det är ju så man höjer andra skotrar...
Det finns en länk i min profil men den verkar inte fungera för tillfället så använd den här adressen:
http://www.henkew.web1000.com/
JAAG
378
83
Malå/Adak
Det ska enligt icke bekräftat rykte gå att montera framstötdämparna från en nyare, (från -01 och frammåt), Enduro/Rave etc. fram på G-typen och få någon extra cm fjädringsväg. Kan vara idé att försöka få låna sådana och prova först innan du köper ett par för att se att det inte blir nåt mystiskt geometrifel vid en höjning, d.v.s att du inte får problem med att Toe in/toe out ändras så mycket genom hela slaglängden, vissa maskiner har nämligen en tendens att få mer toe in om man släpper ut trailingarmarna mer än orginal. Du kan ju prova detta på din maskin genom att lossa dämparna och lyfta den under chassiet så den kommer upp till den höjd du vill ha och mäta toe in/out och sen jämföra det med måttet du har med orginaldämparna. Glöm sen inte att kolla att du kan ge fullt styrutslag när den är höjd, det var nämligen det som var problemet på min förra skoter, (en Polaris visserligen men...), styrstagen började nämligen ta i chassiet vid fullt styrutslag om man använde längre dämpare.
MaxPower
Umeå Sverige
Precis.. man kanske skulle skita i att höja fram? det är ju mest för syns skulle jag funderar på det.
ang höjningen av boogie borde man lägga ett järn som är vinklat och popnitat i fotsteget eller ett rakt järn som är popnitat i tunneln? Vill ju inte att grejjerna ska vika sig då jag kommer leka lite på crossbana
MaxPower
Umeå Sverige
iofs så lär det vara den starkaste varianten ;)
hur pass viktigt är det att boogie hjulet ligger på samma ställe som förut i mattan?
Perrrr
Umeå Sverige
Hur menar du? dom som ligger uppe i boggien kan du nog flytta lite frammåt eller bakåt utan att det gör något men du måste nog ha dom på samma placering i bredd som tidigare så dom inte kliver över kuggarna i mattan.
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
[Uppdaterat: Senast editerat den 05-Nov-03 kl 11:20 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 05-Nov-03 kl 11:19 PM (CET)]Jag skulle rekomendera att göra "höjnings-plattorna" som jag gjort dom, bilderna är ju inte så bra men jag tror att det syns...
Jag har en plåtbit som går längst insidan av tunneln och är bockad längst upp så att den får stöd i tunneltaket, sedan är den ihopsvetsad med en platta som är vinklad ut under fotsteget.
På det sättet så behöver inte popnitarna ta upp all kraft och tunneln blir stabiliserad.
Tänker du bara använda en plåtbit så sätt den innuti tunneln för fotstegen är alldeles för veka!
Ang. boggihjulen så går det antagligen inte att flytta dom i sidled eftersom att dom då kan ta i någon gummi-"knopp" på insidan mattan.
Tänker du flytta boggifästet längre framåt eller bakåt så skulle jag inte rekomendera det heller eftersom att boggigeometrin då ändras så att den kanske inte fungerar som den ska...
MaxPower
Umeå Sverige
Hallå där.. har nu gjort höjningplattorna och det var rätt enkelt faktiskt!
http://200sx.kicks-ass.net/tk/img3fc09d78334ad.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/tk/img3fc09d85927fc.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/tk/img3fc09d6dc5c4b.jpg
Efter dom bilderna togs så har jag kapat bort lite av staget som ligger i tunneln samt kapat bort gots runt bulten så det ser lite bättre ut.
Kommer lägga upp lite bilder senare då jag monterat allt. Höjningen är 5cm så jag hoppas på att det inte blir för mycket!
Perrrr
Umeå Sverige
Det där ser ju bra ut, vart det 2mm rostfritt eller? Lägg gärna upp nån bild så man får se hela skotern från sidan.
Jag har tagit lite bilder på hur min lynx vart med annan huv. Du kan se dom här: http://www.picturecd.com/system/login.cgi?guest=1&username=perrrr
Om du inte har någon egen hemsida så kan du ju skapa ett konto och lägga upp bilder gratis på http://www.picturecd.com
/Pär
Perrrr
Umeå Sverige
Ok, det är klart 5cm är ju inte så mycket men ska du höjja mer än så tror iaf. jag att det blir väl klent med vanlig svart plåt om det nu är det du har användt.
Gör klart det där så man får se några fler bilder nu!
MaxPower
Umeå Sverige
såja nu sitter allt på plats... har inte kört ut skotern än så jag har inte kunnat fota men det kommer! blev sådär lagomt höjd.. kunde kanske höjt lite mer men svårt att avgöra i garaget då jag inte kan se den så bra från sidan.
Men Fatta så tight det är med 32mm matta i tunneln max 1mm mellan toppen på mittenkammen och den där skyddsremsan som går mellan kylarna i mitten! :p
Har även passat på att kugga ner ett kugg i växellådan så det ska bli lite bättre accs.
MaxPower
Umeå Sverige
perr har du handtagsvärmare på skotern? såg inte ut så? du har även yamaha delar på styret eller ser jag fel?. Antar att du behövde förlänga en massa kablar och bromsslang för att kunna höjja sådär mycket
