Höja en Polaris Indy 400 (Bak)
keihin
31 dec 1999
2.778
Det är mkt enkelt att endast höja den (du behåller samma fjädringsväg). Flytta bara ner bakre boggiefästet med ett par plattjärn. Är du ute efter mer fjädringsväg så måste du snickra i boggien. Då är det enklaste kanske att helt enkelt byta boggie...men en boggie kostar ju en del också...
Andreas
Östersund
Visit site
Tänk bara på att man måste höja fram på boggien också har höjt en skoter ca 15 cm bak en gång. Om du inte höjer fram kan mattan gå fel men hur som helst får du ett högt skidtryck.
keihin
31 dec 1999
2.778
[Uppdaterat: Senast editerat den 15-Jan-03 kl 10:13 PM (CET)]Dann: Ja det borde gå på alla skotrar...
Andreas: Ja 15cm är att höja MYCKET! Om man håller sig till ca 5 cm (räcker för de flesta...gör stor skillnad!) så bör man inte behöva höja fram...
fredrik
nej det är inte svårt och du behöver inte nån annan matta. har själv en höjd indy 400.
Robban1
Semi PRO sledder
Måste man inte släppa lite på balator remmen fram om man ska höja boggin bak?? Annars får man väl inte så mycket anläggnings yta mot marken??
SnakeMan1
Semi PRO sledder
www.ss440.tk
Needå..har man bara en svets så är det inga probs...du kan juh kolla in min höjning i boggien på min SS440 -81:a...
Jag höjde den ca 25cm, utan att få för mkt tryck på skidorna..iofs så har jag en Öhlinare i den..men det spelar juh ingen roll....(ville bara vitsa lite med det!) ;)
http://w1.690.telia.com/~u69003056/
keihin
31 dec 1999
2.778
Nope har XCR'en standard. Däremot har jag höjt massa gammelskotrar på det sätt jag beskrev ovan, t.ex. Everest 440, ET 340.
Kolla in min hemsida så finns det kanske nån bild på 500:an där du ser....annars finns det ju att köpa "drop-brackets" för nån 100-ing. Personligen tycker jag det är lite dyrt för nå plattjärn med hål i, men har man ingen möjlighet att tillverka själv så...
keihin
31 dec 1999
2.778
>Vart kan man köpa
>"drop-brackets"?
Borde ska finnas hos närmaste Polarishandlare. Annars har Motorhuset (?) i Östersund...går väl beställa därifrån?
