Hög tomgång på mxz670 -99
swe29
13 jan 2009
Har problem med min mxz 670ho -99.
Fakta basmaskin -99 motor bytt till en -97 as 670, förgasarna är från 99an
Dvs 44mm (99) på 97an skulle det tydligen sitta 40mm. Kan nämnas att "dpm" en sitter kvar, tror inte det satt ngn sådan på -97 orna men jag kan ha fel, kanske den spökar till det?
Uppträdande:
Den går bra på tomgången då den är kall men varvar 4000 då den blivit varm. Det går att prima ner den men efter ett par sekunder går den upp på 4000 igen.
Kontrollerat/rengjort:
*Packboxar OK
*Lågfartsmunstycken OK bytt till större utan påverkan
*Högfartsmunstycken OK
*Tomgång och luftskruv OK
*Insugsgummin OK
*Förgasarna OK
Ngn som har tips om vad som kan vara fel? Tacksam
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Har en 98:as 670 som gör exakt likadant, har kollat packboxar, bytte insugsgummin osv men den lägger sig på 3800rpm när den är varm, kall så fungerar tomgången hyffsat. Jag ringde även upp förra ägaren och han hade gjort så där hela tiden han ägde den också. Det kanske är någon åkomma som är standard :stupid:?
swe29
13 jan 2009
Jo det verkar vara lite problematiskt, ska testa själv med startgas runt hela motorn och variatorn och förgasargummina osv.
ngn tjyvluft verkar vara mest trolig...
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Jag testade spraya startgas runt hela motorn och den gick inte upp i varv när jag testade. Du får mer än gärna skriva hur testet gick.
