Hög temp summit 850
Summit 165
18 mar 2020
27
Vart problem idag på körningen, hann med ca 5mil och sen gick den från 65° upp till 100°på 3 sekunder ungefär.
Skotern är köpt begagnad på firma förra veckan och är första längre turen med den.
Konstiga var när maskinen stått still en stund så var det inget tryck I kylar behållaren och tempen var ner på ca 45grader så startade och tänkte köra ut till vägen, slapp 30m så var tempen 80° så slutade med att det blev bogsering den biten.
Tänkte inte på det då men satte snö på kylaren men den har inte tinat nånting så den kan inte ha varit varm.
Skotern är en summit 165" -17
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Låter som att vattenpumpen är trasig.
är kylaren kall = ingen cirkulation i glykolen, alternativt en massiv luftbubbla nånstans.
Är väl bara att lämna tillbaka och få den fixad
Summit 165
18 mar 2020
27
Försökt lufta utan någon framgång så troligen är det nånting som hänt när det plötsligt blev så.
Borde vara så iaf men är en bit köra därifrån den köptes.
Summit 165
18 mar 2020
27
Var termostat och vattenpump som hade havererat.
Firman reparerade maskinen utan några problem när säljaren som sålde var tillbaks.
927
De va ju bra att de fixade problemet men jag förstår inte hur både termostat och pump kan gå sönder samtidigt. De kan hända de bytte termostat bara för säkerhets skull.
Summit 165
18 mar 2020
27
Ingen aning, dom menade att termostaten gått sönder och sen pumpen.
Båda vart bytta och skotern ser ut att gå som vanligt det lilla den blivit körd.
Var det inte problem på -17 att termostaten gick sönder?
