hög bränsleförbrukning
670 X
har en mach 1 -92 som tar styvt 4 l/mil :(
det sitter en 670 med dubbla pippor och dubbla mikuni 44
nån som vet vad bestyckningen ska vara ungefär, eller har nått annat tips för att få ner förbrukningen?
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Mach-1 X
:) Hej !
OM det är en helt STANDARD "Mach-1 X" av 1992 års modell så skall den definitivt inte ta 4,0 liter/mil......
Bestyckningsuppgifterna kan du ringa till närmsta Ski-Doo handlare om !!
Ta bort båda förgasarna och rengör dem invändigt samt kontrollera flotörnivåerna !
OBS !! Håll reda på V. + H. förgasare !!
När den tar så mycket soppa så borde den SURA ganska friskt.....
Eller ??
670 X
RE: Mach-1 X
tror inte att det är en vanlig X utan en Racing det sa dom på skidoo i alla fall
på variator sidan är huvudmunstycket 530 och den anndra 570 lågfartsmunstyckerna är båda 30 och nålarna är längst ner
nej den surar faktiskt inte förutom på tomgången klarar kanske 30 sek sen stannar den ( när motorn är varm )
behöver inte använd primern specielt mycket
först 2 ggr sen en gång till när man har startat den
henkew
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
RE: Mach-1 X
[Uppdaterat: Senast editerat den 12-Apr-04 kl 12:00 PM (CET)]Det är väl kanske någon värstingtrimmad maskin, då är ju inte 4l/mil omöjligt...
44mm-förgasare är inte litet direkt!
Sedan beror det ju hur du kör också, det ska nog inte vara några problem att få min skoter att dra 4l/milen heller men kör man lugnt så nöjer den sig med neråt 2...
RVraptor
En 670 med pipor o 44:eek:r blir nog aldrig "direkt bränslesnål",men drygt 4l/mil var nog lite häftigt.I SNOWRIDER:s annonser finns en avgastempmätare till salu (insatt 04 04 04)Har själv en liknande mätare monterad och kan bara säga att det är ett ypperligt bestyckningsverktyg.Kostar förståss,men ger ochså tillbaka.T.ex snålare,rappare o inte helt fel,någon Hk extra.
