Hög bensinförbrukning mxz583-96 3l/
Lynx Rave
Skoter Mxz583-96. Matta: 25mm fullblocksmatta.
Den drar alldeles för mycket bensin tycker jag. 3liter per mil vid blandad körning. Den är svår startad också, men om jag tar upp och rengör tändstiften så får den igång bra.
Den går mycket bra.
Vad kan det vara för fel?
Tacksam för svar
Ski_dooer
RE: Hög bensinförbrukning mxz583-96
Fan vad konstigt , har en likadan själv och den går riktigt billigt . drar under 2 liter vid långkörning . Hur funkar varitorerna på den då , varvar den som den ska ? Har du rengjort Rave portarna på senaste ? Hur fräsch är motorn .
henkew
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
2l/mil vid långkörning borde väl ungefär motsvara 3 blandad, tycker jag...
Sedan är väl 3l/mil ganska normalt för en skoter, det som påverkar förbrukningen mest är nog förarens körstil.
Sedan går det säkert att, precis som på alla andra skotrar, få ned förbrukningen lite genom att se över förgasarbestyckningen, men det kan också orsaka reparationer som blir mycket dyrare än soppan du sparar så se till att det blir gjort ordentligt om det ska göras!
HPD
Säter Sverige
Kolla så att den inte flödar, det är vanligt på gamla Mikuni med läckande "flottörventiler" eller finns det skräp i ventilen (blir samma fenomen)
