Gummitätning bensin indikator Lynx 550 -09
sanoj62
4 jan 2025
Hej
Har en Lynx 550 -09 där bensinindikatorn på sidan har gått sönder, det är gummitätningen som torkat sönder. Hur löser jag det, någon som har en lösning?
//jonas
30964
Om gummitätningen inte finns original från Skidoo/Lynx så blir det svårt att hitta liknande. De kan gå att få de tätt om du köper lämplig storlek bränsleslang som du våldar fast. Obs köp endast slang som tål bränsle även utvändigt för de gör inte vanliga soppaslangar. Biltema har en billig variant som faktiskt funkar trots så billig. På min Thundercat har jag endast Biltema slang instoppad "trångt" genom ett hål under bränslenivå och de håller tätt. Om du inte lyckas få indikatorn tät mot tank så ta bort indikatorn och tryck in en slang mellan de två hålen i värsta fall. Biltema slangen sväller en aning av bränslet så de tätar ännu bättre efter några dagar.
Brendan Johnston
25 dec 2025
USA
The rubber seal for the fuel indicator unfortunately dries out over the years. The easiest thing I've done is to take the indicator out and measure the gasket, then buy a universal O-ring/rubber seal in the right size from a hydraulic company or parts store. Works surprisingly well.
bitlife
Reactions: mas
