ingen som har gjort en? eller någon aning om hur man skall gå till väga. har funderat på att göra stommen alltså basen i rostfritt eller alu , tror ni de funkar?
Jag själv har då aldrig funderat på detta.... men en ide är ju att bygga upp en grund från aluminium och sen nån slags spec. skummgummi som man får skära till själv... och sen lämna in och klä den... men jag tror det blir dyyyyrt.....
mjo kan nog bli de .. men jag hade tänkt att göra det på slöjden isåfall .. om jag nu inte köper en ny dyna till den har hittat en för 1000 spänn . enda felet är att de är en ca 1-2 cm rispa vid lyktan
Testa att bygga med lagomt tjockt och fast skummgummi uppifrån, eventuellt med ett par lager liggunderlag överst för lite fastare dyna, sedan pallar du upp den med styrofoam eller liknande(markskiva) till lagom höjd, klä sedan in den i lämpligt material och fäst på bandtunneln.
