Glapp bromsskiva REV -03
gulingen
7 nov 2004
2.436
Närmast axeln vill jag minnas att det ska vara ett glapp på 2-4mm.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Har också glappt när man roterar skivan. Eller glappt & glappt?
Ska inte vara så? Är de som kallas flytande skiva?
REVare
24 sept 2007
374
Hur mycket glapp är normalt mellan bromsskiva och axeln längsled?
Skoter är en REV 600 -03 och den har gått ca. 500 mil.
Det är väl bara kedjan som slackar lite fram och till baka som du känner. Det är helt normalt och hur mycket beror ju på hur hårt du spänt kedjan.
Om skivan däremot inte i sitter fast på själva axeln (du ser ju om axeln rör sig med skivan) är det antagligen nåt fel, jag skulle kolla krysskilen som skivan antagligen sitter fast med (har inte haft lös skivan men det ser ut som så iaf.)
I så fall måste du lös med kedjehuset, men annars borde det inte vara nåt problem att kolla upp det.
