Glödande lampor!
vintertoken
13 sept 2009
Jag har funderingar över vad det är för problem när lamporna helt plötsligt börjar glöda?
Det händer både på hel och halv-ljus.
Vi var ute en kväll i vintras t.ex och när jag körde så började de glöda. Men efter 1 km så tändes de igen. Tur att man var flera annars kunde det bli lagom spännande.
Felet är på en Polaris 550 sport touring -00.
Tacksam för svar! :)
fredguy
28 nov 2008
1.086
kolla tändplattan innanför svänghjulet, hade en skoter som en skruv lossnade och for runt bland spolarna och jag blev tvungen att byta en ström eller ljus spole eller vad det nu kallas.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
inge problem:) byt lampor.hade så på min skidoo.. en av trådarna har lossnat på ena sidan och lagt sig på den andra så då blir de bara glöd istället för ljus..men enligt mig ser de ganska fränt ut=)
vintertoken
13 sept 2009
okej, tvivlar på att det är lamporna det är fel på. För har bytt halvljuset och det gammla glödde också ibland.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kan säga med 90% säkerhet att det är din regulator som pajjat. Mycket vanligt fel på gen2 modellerna av Polaris, testa med en annan regulator så skall du se att de fungerar perfekt igen.
Barnesjake
1 apr 2008
78
Norrland
Akta dig för att slänga dit en pirat v-regulator dock. Det gjorde jag o den klarade inte hettan från ljuddämparen och smälte. Finns fler trådar om detta om du söker. Ett alternativ är att flytta regulatorn till andra sidan..
