givare ?
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
tjabba tänkte sätta på andra luftfilter på min lynx xtrim 800 powertek 2008 men såg nu att det är en givare ? i luftburken samt en slang till dpn ? kan man ta bort dessa eller vad gör dom ?
1.202
Vad är syftet med att byta luftfilter? Är det att bryta av insugsgummina och suga varm luft under huven = sänka effekten?
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
Hum tänkte slänga i VForce 3 Reeds men som du säger är nog dumt då det blir en jävla brytning på gummina
Jag vet inte varför du byter till lösa filter för de kommer bli effektförlust och igensatta filter av snö så de blir stora problem vid lössnöåka. Lösa filter blir som isklubbor på 0 tid och de blir ett helvete att bestycka in med dmp system.
V-force är bortkastade pengar för de håller värdelös kort tid och dessa motorer har ju redan V-force liknade reedkorgar org så ingen vinst i effekt.
Reactions: Laitinen
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
har 2008 chassi men ägaren innan har satt dit en 2010 powertek motor ist å plockat övar förgasara med mera till 2010ans motor
Oj de va special värre. Enklast är att skaffa en luftburk från 2010 motor eller från annan årg kolla sprängskiss vilka burkar som har samma beställnings nr. Har du dmp modulen kvar annars måste du skaffa en sådan också. Om man nu vill köra utan luftburk ska man försöka hitta "vanliga förgasar TM bryggan utan dmp för de går bestycka in rel lätt. Då krävs endera ingen bestyckning eller ytterst lite justering här o där. Flera tidiga skidoo har ju dem förgasarna men de börjar bli svårt att få tag på.
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
hum har ju dmp på min nu så tror jag låter det vara "orginal " lät sjukt jobbigt det där
