Göra egen 36" framvagn [Guide]
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Tjosan!
Har fått många pm om hur jag tillverkade min 36" framvagn till min m800 -12
Så tänkte jag skriver ihop en liten guide hur jag gick tillväga!
Jag utgick från en 42" framvagns som jag hade liggandes.
Steg 1
Jag tog först en gängstång med muttrar på genom fästena mot buken för att bibehålla de måttet.
Steg 2
Sen jiggade jag fast armen i bordet med en liten punktsvets och mätte upp lite.
http://ladda-upp.se/files/2014/b130987.jpg
Steg 3
Kapa bort fästena med gängstången vid svetsen så du har de lösa och redo att svetsas på igen efter du kapat till rätt bredd. Se till så du dragit åt muttrarna lite så de inte rör sig.
Steg 4
Såhär mätte jag.
http://www.ladda-upp.se/image.php?id=130988&size=full
Den raka sidan är ju enkel, bara kapa av vid nya breddens markering.
Jag gjorde en 42" till en 36" alltså ska ca 7cm bort på varje sida.
På den andra sidan så värmer du och böjer ut armen så du är i rätt vinkeln med nya bredden och gör ett snitt där.
Steg 5
Sen är de bara att svetsa på fästena igen.
http://ladda-upp.se/files/2014/b130992.jpg
Jag har tyvärr inga bilder på nedre armarna, men gick enligt samma princip där.
Resultatet
Jag kortade aldrig mina dämpare, och de tog inte i någonting heller. Jag körde en säsong utan några problem alls!
Jag tar inga ansvar om de går sönder någonting på era maskiner, ville bara visa på ett sätt hur jag gjorde.
:ciao:
Jonasxf
10 nov 2023
Umeå
Tjosan!
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Såhär mätte jag.
Steg 5
Resultatet
:ciao:
Tjena. Skulle vilja följa din beskrivning men bilderna funkar inte längre att gå in på så tänkte höra ifall du hade kvar bilderna å skulle vilja lägga ut dom igen mvh
