Går det sätta en 305cm matta med 2,86 delning på en Polaris som har 307cm?
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Jag funderar på att byta matta på min XC600 och brorsan har en ny Skidoo-matta över som jag undrar om den går att få på min Polaris om jag byter drivhjul för att få rätt delning.
Alltså, finns det drivhjul som passar på Polaris drivaxel så att det funkar med drivningen på Skidoo-mattan och spelar de 2cm mellan 305 och 307 någon roll, räcker justeringen till ändå utan att behöva flytta hålen i skenorna?
505
Finns Skidoo orginal nonslip som passar, du kommer få kapa skenorna rätt rejält fram dock. Längden är inget problem.
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Nu är jag osäker på vad du menar, men är det så att drivhjulen är så stora att de tar i skenorna?
Måste man ha nonslip drivhjul?
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Tack för svaret.
OK, skotern den satt på tror jag inte hade non-slip (det var originalmattan på en -07a (eller -08a) 600 Sdi).
Tips på från vilken maskin jag kan leta 2,86 drivhjul från som då passar på min Polarisdrivaxel (non-slip och/eller vanliga)?
