Hallå, har blivit lite fundersam på försäkringspremier och vad de baseras på.
Mest två funderingar:
Bolagen jag själv pratat med säger att de har bara två nivåer; under och över en viss effekt. Den ska ligga runt 75 hk, dvs de bör alltså ha två grund premier, över och under denna effekt.
Och det andra; man kan ju inte bara gå på effekt utan även ålder kan man ju tycka. En bekant har dock hävdat att årsmodell inte gör någon skillnad... Har själv bara försäkrat två maskiner så referenserna är ju rätt små så jag är ute efter andras åsikter... Tycker ju dock att årsmodell bör spela roll...?
Läser ju ibland folks kommentar om att inte köpa mer effektfulla maskiner eftersom försäkringen blir dyrare, men det bör ju inte spela någon större roll? Mao så länge de ligger inom samma årsmodell bör det alltså inte skilja mellan t.ex 600cc och 1000cc maskiner?
Givetvis skiljer olika bolags avgifter men som jag fattat går många efter samma princip, dvs över eller under en viss effekt... Det känns ju som ett litet för enkelt system så fyll gärna på med fakta som ni själva vet...
