Fundering angående dubbel pipor till everest 444
Easy360s
Jag håller på att spånar i att sätta dubbel pipor i min Everest 444 -78 inför vinterns veteran tävlingar.
Nu tänker jag rent teoretiskt:
*444cc /2 = 222cc / Cylinder
* Tänkte om man kan ta 2 pipor från en tripple tex Indy 650, xcr 700 eller liknande
*222*3 = 666 Finns det nån triple 670? Törs man ta från en 650 eller blir det för lite? Vet att de finns nô jävliga mattesnillen här! Kan någon hjälpa mig?
Och vi snackar effekt pipor typ PSI, SLP eller liknande?
/Jävligt veteranrace peppad skoternörd
Ta piporna från vilken trippel som hellst. Dom duger lika bra som trimmpipor för man får ingen vinst med trimpipor gentimot att ta vilka pipor som hellst från original tripplar på en helt ny motorkonsturktion. Bästa piporna är nog från en zrt 600/800 & Tc 1000 eller Tc900. zrt 800 och tc 900/1000 har samma längder och volymer på sina pipor (endats stingrarna och krökanslutningar som skilljer.. zrt 800 eller 600an skulle nog passa bäst i krökdim och stingrar. Zrt 600 kan vara en aning för vasst pikade (för högt i varv) . ZRT/TC pipor är erkänt bra pipor som trimmrör har svårt att slå i samma register. Viktigast är rätt mått inv på stingrarna!!! Bör ligga kring 25mm inv mått och minst 200mm långa, så var noga med det och kör då öppen ljudämpare om du kör 25mm stingrar! Polaris duger också i volym och längder på piporna (kolla stinger måttet bara) Även skidoos 700-800 tripplar är perfekt i tuninglängden..
