Jag vet inte hur det ser ut åt de "andra hållen" runt Funäs. Men som sagt, mot Storsjö slutar regleringsområdet. När du kommer från Messlingen och precis innan det bär upp för första fjället passerar du under en elledning, där till vänster är det inte reglerat ovanför den ledningen (bort till en bit innan Flatruetvägen). Sedan när du kommer upp till "skoterrondellen" (korsningen mot Hede/Vemdalen) så kan man även åka på höger sida, dock kommer det lite reglering i form av reservat en bit bort där mot Nysätern.
Samla information om området. I detta fallet är ju Funäs regleringsområde rätt bra att utgå från. Kolla sedan Länsstyrelsens hemsida gällande olika reservat och speciella regleringar. Ett bra verktyg för att se olika reservat etc. är "Skyddad Natur" hos Naturvårdsverket -
http://www.naturvardsverket.se/skyddadnatur (ligger en länk där på sidan till kartan). Information från dessa samt kommunen (och om man kanske t.om. har en skoterkarta över området) ger rätt snabbt en bra bild över vart det är reglerat och inte.
