freeride svår startad och bluddrar på lågavarv
ronnysandberg
Får dra 3-4 ggr innan den startar å går, tänder bara dom första dragen, sen så bluddrar den/misständer 10-30kmh...Nån med en teori? mina är slut.
allt sitter fast, reedsen ser bra ut. stift är bytta. den får luft.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Kunde ha satt tusen spänn på att reedsen var dåliga.
För säkerhets skull. Ta bort luftburken och känn om det blåser ur spjällhuset på tomgång.
Annars kolla komp.
psike
20 sept 2009
1.456
Jag är ingen mekaniker, men har du shimsat stiften, visst är e-tecen rätt känslig om gapet råkar hamna fel, är den tolerans på typ 45 grader vill jag minnas.
ronnysandberg
stiften sitter rätt.. Är reedsen dålig om de blåser ur spjällhuset då? kompen bör vara bra då den blev renoverad för 40mil sen
Doo
1 jan 2012
1.350
Börja med att kolla kontakten från statorn, Fråga sen nån snäll ÅF om mätvärden på statorn, eller skicka PM till Lynxfun, han verkar sitta inne på väldigt mycket info.
En kass stator gör e-tec svårstartad och ger dålig gång.
ronnysandberg
testade att känna bakom spjäll husen å som ja upplever det så suger det bara..
ska testa de där med statorn
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Har du läst av fel koderna?
Håll inne M och blinka med hel halv ljuset. Kommer det fram någon kod då så går du in på m-performance.se och kollar vad den betyder.
