jag sattsar en slant på att du har en för mjuk sec variator
att plocka av pinn-vikt kommer att resultera i att maskinen övervarvar när det gåt lättBorde man sätta tillbaka original fjädern tills man har inhandla vettiga saker ifrån mr diablo eller pilla och ta bort mer pinvikt?
Maskinen har endast gått 120mil man tycker den borde va kry.att plocka av pinn-vikt kommer att resultera i att maskinen övervarvar när det gåt lätt
fjädrarna mattas en del under tidens gång och kan behöva bytas
men ring till "diablo" och rådfråga med honom
Ring mig 070-3477834 det är lättare att förklara vad som händer.Ser inte direkt ut som den går som den ska...
Slår en signal mellan 12:00 - 15:00Ring mig 070-3477834 det är lättare att förklara vad som händer.
Christian Bergdahl
KNR Sledtech AB
När vi höll på att rengöra variatorerna så upptäckte vi ett hål i mattan, så just nu är den på motorhuset i Östersund för byte av matta. Pratade med Christian en snabbas och även han tyckte det var konstigt.Skriv gärna vad Diablo sa sen!
Förmodligen värreKim har alltså SLP system i mitt tycke borde orka mer, 200-320 i primären och låt oss säga 22.5 pin.
Jag har 185-360 (rätta mig om jag minns fel) och 21,2 gram annars helt original. Utöver det har vi exakt lika skoter förutom att han har 120mil färre mil på mätaren dvs 120. Hans orkade som sagt inte i tungtfföre och den slira och ha sig och min gick som ett spjut, konstant 8000rpm i jobbig snö... Vad händer om vi kör samma Primärfjäder i hans som ddet äri min ?
