frågor om kedjehus indy
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
håller på å sätta ihop skotern nu efter drivaxelras..
men ska det inte vara packboxar bakom lagren i kedjehuset?
kollar på sprängskisserna men där finns inga packboxar på -90 sks..
vissa andra olika indy modeller verkar ha det..?
sen så saknar jag nån spacer till det nedre drevet i kedjehuset.. dvs jag kan inte dra åt det utan att det glappar..
sprängskiss visar två spacers men inget art.nr? (som det är nu så ligger drevet för nära huset o kedjan skrapar emot.
och den här exenterhylsan till drivaxellagret.. hur ska man göra när man monterar dit det egentligen? ni skriver här att man ska vrida den 45grader och sen låsa? på min går det att vrida hur mycke man vill.. så jag tryckte den bara emot lagret o låste med insexskruven.. ?
även bara vissa modeller verkar ha nån packning mellan lagerhusen på drivaxeln? inte jag och ska inte ha det enligt sprängskiss men när jag trycker in fett där så pressas det ut mellan "trianglarna".. kanske inget att bry sig om?
skumt allt det här tycker jag...:hmmmm2:
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
det har löst sig den omständiga vägen.. hittade en 3mm tjock bricka med innerdiam 1" som ja fick slipa ytterdiametern rätt så det blev bra..
skar ut en packning till lagerhuset mha mjölkpaket.
packboxarna sket ja i då det är kapslade lager.
så nu är de bara å hälla i en skvätt vxl-olja, lite glykol o bensin å ut å gasa...
