Fråga ang variatoraxel Pro x2
Eccoes
Är det samma mått på axeln på edge x 600 -02 och en Pro x2 -04 så att man kan använda samma sekundärvariator?
Har inte lyckats få fram vilka mått det är på axeln, och måste få tag på en ny variator då mina skivor är lite sneda.
Tacksam för svar.
Edit: Det sitter inte samma sekundär på, så då lär nog inte skivorna passa heller?
fredguy
28 nov 2008
1.086
hejsan, jag är rätt säker på att sekundäraxeln har samma dimension på de skotrarna. det är väl nån amerika standard mått på den.
473
Polaris har två axlar, en med krysskilspår och en med splines. Har den krysskilspår så passar alla Polaris variatorer med krysskilspår, passar t.om från Arcticcat, (men inte från BRP som mäter saker i mm)
Vad du får kolla när du sätter dit nya variatorn är att den linjerar med primären, kan behövas shimsas in med distansbrickor bakom variatorn.
